Miele Induktionsherd Induktionskochfeld CS 1212 I/EDST/R01 Reparaturtipps zum Fehler: F 8 0 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1044491
NicolaTesla Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : F 8 0
Gerätetyp : CS 1212 I/EDST/R01
S - Nummer : siehe Foto Typenschild
FD - Nummer : Fabr.-Nr.:55/89196126/943
Typenschild Zeile 1 : M.-Nr.: 6980790
Typenschild Zeile 2 : A: 5366637
Typenschild Zeile 3 : 06980790055/89196126
Nach 10 Jahren einwandfreier Funktion ist beim Hochheben eines Wasserkessels in Boosterstufe II die 16 Amp-Hauptsicherung rausgeflogen.
Nach dem Wiedereinschalten erschienen in beiden Displays nacheinander immer die 3 Zeichen F 8 0
Nach dem Öffen des Gerätes stellte ich fest:
auf der Netzteilplatine gibt es eine Position für eine Feinsicherung im US-Format, aber in dieser Halterung war noch nie eine sicherung drin gewesen.
Die Platine hat noch freie Anschlüsse, als ob Sie auch für Kochfelder mit 4 Brennstellen ausgelegt ist
Auf der anderen Platine (ich nenne sie Endstufe) sind für jede Kochplatte je 2 Stück IGBT drauf. Einfache ohmsche Messung ergab, dass die beiden IGBT der großen Kochplatte zwischen Source und Drain extrem niederohmig waren (ca. 9 Ohm) Ich habe beide ausgewechselt (IXGR40N60C2D1) (siehe Foto)
Nach dem Zusammenbau habe ich leider die gleiche Fehlermeldung wieder:
F 8 0
Muß noch irgendein Reset ausgelöst werden
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NicolaTesla am 16 Okt 2018 18:24 ] |
BID = 1044501
taktgenerator Schriftsteller
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 906 Wohnort: Bayern
in den leeren Sicherungssockel eine Sicherung einsetzen. Werksmäßig sind das Leiterbahn-Sicherungen, die im Fehlerfall wegbrennen. Auf der Unterseite der Platine müsste man die weggebrannte Leiterbahn sehen. |
BID = 1044505
Vielen Dank,
die Leiterbahn ist auf der Unterseite abgebrannt.
Ich gehe morgen so eine Sicherung kaufen und melde mich wieder.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181574948 Heute : 739 Gestern : 7181 Online : 620 29.6.2024 6:59 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0682048797607
